ALUFELGI. Czy kradną?
  • talerz
    • 50
    oswietleniem wnetrza zawiaduje modul komfortu. mozna przesledzisc schemat od lampki do modulu albo za pomoca miernika sprawdzic ktory to pin we wtyczkach modulu, zeby ni robic popeliny w stylu "pociagnij druta z lampki do gdzies tam ..."
    0
    alu na zimę i lato (2 komplety)
    0%
    0
    stalowe na zime i lato (2 komplety)
    0%
    0
    alu na lato stalowe na zime (2 komplety)
    0%
    0
    alu - przekładam opony (1 komplet)
    0%
    0
    stalowe - przekładam opony (1 komplet)
    0%
    0
  • satoot
    • 525
    Dużo osób (większość na OCP?) używa alufelg zamiast stalowych tradycyjnych obręczy.
    Ładnie to wyglada.
    Ale jest drogie. A jak drogie, to pewnie są na to 'amatorzy'.
    Czy zabezpieczacie jakoś specjalnie zamontowane alufelgi?
    Śruby z 'zamkiem' wymagające specjalnego klucza/nasadki? Czy to jest skuteczne?
    Czy takie śruby zabezpieczające można załozyć tylko jedna na koło, czy np. dwie różne też można?
    Mają taką samą wytrzymałość jak normalne śruby, czy są słabsze?
    I przy okazji:
    Była wątek Hondara i zdjęcia O2 po modyfikacjach - co się z nim stało?
      S_OCP MemberModeratorr
      Kradnie sie wszystko, obojetne czy jezdzi, czy stoi Tak sa sruby zabezpieczajace i mozesz zalozyc nawet 5 roznych na kazde kolo Kazda moze miec inny wzor. Fabrycznie kazda Skoda z alu ma taki patent zalozony. Sruby zabezpieczajace sa rozne od chinskich po markowe produkty. Zazwyczaj cena powiazana jest z jakoscia.
      Watek Hondara istnieje Trzeba poszukac. Wyciagniety jest nawet chyba dzis, albo wczoraj.
      • Salvatore
        • 282
        Ja nie zabezpieczam i jeszcze mi nie ukradli (od maja)
        • Big
          • 6389
          Satoot, O II jest juz 3 miom autem na alumach i nigdy nikt mi nawet nie próbował ich ukraść Nie słyszałem o tym aby komuś koła ukradli (kiedys tzn. jakieś 15 lat temu i owszem ale nie teraz).
          Co do cen alumów to wcale nie są dużo droższe od stalowych obreczy. Miesiac temu kupiłem własnie drugi komplet almów - za zimę - do mojej O II i za 16" alumy ATT płaciłem po 315 zł/szt. za obręcz stalową zapłaciłbym raptem o 100 zł na szt. mniej.
          Czarny Elegance
          • Salvatore
            • 282
            Hmm, to może też mam taki patent (jeszcze nie zaglądałem) :P
            Dzisiaj sprawdzę
              Big, Oj zdziwilbys sie Mojemu znajomemu zawineli 4 kola z Golfa IV pod domem jednorodzinnym, gdzie auto stalo w pewnej odleglosci od drogi. Fakt, ze okolica raczej spokojna, wiec mieli czas, ale latarnia byla obok. Finalnie auto zostalo na ceglach z pogniecionymi progami.
              Salvatore, A zmieniales kiedys kola W bagazniku w tym styropianie powinno byc.
              • satoot
                • 525
                Też widziam takie gnojarstwo:
                Nissana pozbawiono alufelg, i niechlujnie złodzieje pozostawili samochód na czterech cegłach ustwionych "na sztorc".
                Samochód przechylił się, spadł z cegieł, i miał pogięte nadkola, błotniki, inne elementy karoserii, a cegły po upadku auta wbite w podwozie.
                I dlatego pytam, czy kradzieze felg aluminiowych są częste, a zabezpieczenia skuteczne.
                • Guguś
                  • 1212
                  Ja osobiście widziałem 2 lata temu jak koleszce z peugota ściągneli, a taki ładny był z tymi aluskami, codziennie rano jak szedłem do pracy widziałem go niebieskii i ładne aluski i tu nagle jednego poranka przechodzę obok tej furki i widze że stoi na cegiełkach a śruby leżą w koło auta.
                  Przykre ale prawdziew.
                  Kradną wszystko co się da sprzedać.
                  • loru
                    • 4286
                    Zamieszczone przez satoot
                    Jak każde zabezpieczenie zniechęca, ale jak będzie zlecenie ta takie konkretne to i ze śrubami sobie poradzą bo na ogół ludzie tę nakładkę do śruby wożą w bagażniku.
                    • Salvatore
                      • 282
                      Jeszcze nie zmieniałem Ale mam zamiar niedługo
                      Trochę offtopa zrobię, ale skoro jesteśmy przy śrubach, to może mi ktoś powie czy te od ori alu będą pasować do stalówek?
                      • AdamB
                        • 8035
                        Salvatore, mam aluski vegi 16" i metalowe 15" na tych samych śrubach
                        • satoot
                          • 525
                          A może ankietę:
                          -mam alufelgi
                          -mam felgi stalowe
                          Jestem ciekawy jaki jest udział alufelg w populacji ©kód na OCP.
                          • Salvatore
                            • 282
                            Zamieszczone przez AdamB
                            Ja będę miał dokładnie tak samo Dzięki!
                            • AdamB
                              • 8035
                              Salvatore, aha u mnie wyjściowe były od w blaszanych, alufelgi później dokupiłem.
                              • szkoda
                                • 22543
                                A może ankietę
                                a proszę bardzo
                                saport techniczny baj DGW
                                • miodzik
                                  • 93
                                  Mi jakies 4 lata temu stalowe ukradli. Nowiutkie oponki załozyłem krajowe, po 90 zeta kazda.
                                  • cysterniarz
                                    • 1887
                                    Zamieszczone przez Salvatore
                                    Do stalówek powinno się używać śrub z łbem półkolistym :arrow: |||)===
                                    Do alu powinny być śruby stożkowe :arrow: |||>===
                                    Chodzi o to że półkolista dobrze trzyma felgę stalową, natomist użycie tych śrub do alu doprowadzi do rozwalenia gniazda - śruba trzymać będzie tylko punktowo (po obrzeżach łba śruby) i będzie wrzynać się coraz głębiej przy przykręcaniu, odkręcaniu, ponownym przykręcaniu, w końcu rozwali gniazdo alusa doszczętnie. Szkoda felg !
                                    Stożek będzie natomiast przylegał całą powierzchnią do otworu alu i solidnie można koło dokręcić bez obawy zniszczenia gniazda.
                                    • rezon
                                      • 1894
                                      • Volvo
                                      • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                      cysterniarz, nie wprowadzaj ludzi w błąd. Od ori alu są identyczne ze śrubami ze stalówek. Piszesz o śrubach od alu nieoryginalnych. A salvatore, pytał o ori
                                      [ Dodano: Czw 02 Paź, 08 18:53 ]
                                      tak to takie same śruby, ale dotyczy to tylko oryginalnych alu
                                      • cysterniarz
                                        • 1887
                                        sorka, jakoś umknęło mi "ori"
                                        • Salvatore
                                          • 282
                                          Dzięki chłopaki!
                                          Przepraszam autora za offtopa, założyłbym nowy temat gdybym wiedział, że to takie skomplikowane
                                          • Alberto
                                            • 202
                                            A ja z innej strony miałem na alu jak i na stalówkach śruby zabezpieczające ale je wyrzuciłem powód gość na wymianie opon ukręcił mi nazwijmy to frez w tej śrubie same problemy fakt że podszedł do tego z pneumatycznym a nie powinno się tego robić no i śruby miały sześć lat potem rozwiercanie łebka śruby a o twarde jak cholera no i koszty dodatkowe ale dobrze się skończyło.
                                            • Thundi
                                              • 1157
                                              Stalowe - auto na noc stoi w niemiłej okolicy a dodatkowo już 2 stalowe felgi musiałem prostować Wrocław i jazda po ciężkim terenie potrafią wykrzywiać stalowe felgi to co było by z aluminiowymi? Wole nie sprawdzać
                                              O ortografie dba FF.
                                              Skoda Octavia & Audi A6
                                              • hijos_szczecin
                                                • 24
                                                Co do tematu kradzieży to w dwóch poprzednich Fabiach miałem i mi nie zwineli (miałem te śruby), ale kolega który ma znajomych "fachowców" mowi że te śruby dla doświadczonych "mechaników" to żadna przeszkoda, mają na to sposoby i jak chcą ci zawinąć alusy to ci zawiną. No, ale na gówniarzy to te śruby rzeczywiscie dobra przeszkoda.
                                                Co najwyżej w akcie bezsilnosci ci lakier porysują...(już sam nie wiem co gorsze) :lol:
                                                Albo idź na calość albo idź do domu....
                                                • Big
                                                  • 6389
                                                  W moim przypadku zaznaczyłem odpowiedz nr 1 czyli alu na zimę i na lato (2 komplety )
                                                  Czarny Elegance
